wasyl, ten 180 konny to jest brabus 1.2 silnik złożony z dwóch 600 wiec to uciągnie bi turbo bo to v6
Świrujacy moduł komfortu
Witam, cos mi sie strasznie pomieszalo w moim aucie.
Wychodze wczoraj z pracy a moje autko po otwariu drzwi, samo zamyka i otwiera drzwi tak kilka razy i pozniej przestaje dzialac centralny zamek. I tak wkolo - za kazdym razem jak chce je otworzyc dzieje sie to samo. Wyjalem jeden bezpiecznik opisany nr 14 - oswietlenie wnetrza i sterowanie centralnym zamkiem. Problem zniknal, ale nie dzialaja teraz elektryczne szyby, lusterka, szyberdach - czyli pewnie unieruchomilem modul komfortu
Co to moze byc za usterka?? Czy ktos sie z tym spotkal??
Wczesniej mialem problem, ktorego nie udalo mi sie usunac, a mianowicie podczas jazdy gdy po przekroczeniu 20km/h komfort zamykal drzwi, jedne drzwi od strony pasazera sie ciagle otwieraly, a teraz wszystkie juz tak robia
Czy bez elektryka sie nie obedzie?Pozdrawiam
Radek
Ja ostatnio mialem cos takiego, ze zamykajac auto drzwi od kierowcy byly ciagle otwarte. Obojetne czy od srodka zamykalem CZ, czy z pilota czy z alarmu. Dzialalo tylko z kluczyka.
I zaczalem myslec co sie moglo przetrzec w tych wiazkach, az w koncu rozebralem drzwi od kierowcy i wyjalem ta wtyczke, ktora wchodzi do silniczka el. szyb bo tam siedzi ten caly modul. Styki tam po 3 latach sa juz lekko zasniedziale bo w sumie ciagle na to leje sie woda z szyby, ale po wlozeniu jej spowrotem wszystko zaczelo dzialac jak przedtem.
Też miałem pewne wariacje, ale z szybami, otwierały się i zamykały jak chciały i nie reagowały na przyciski...
Ale samo przeszło...
Wczoraj rozebralem drzwi kierowcy, wyjalem kostke z silnika elektrycznej szyby - generalnie wszystko tam bylo suche i bez osadow, ale przesmarowalem kontaktem, wpialem na nowo i niestety nic nie pomoglo
Gdzie sie znajdue czarna skrzynka modulo komfortu, bo chyba nie w tym silniku. Jak na allegro patrze, to te skrzyneki komfortu maja zupelnie inny ksztalt i wielkosc. Gdzie modul komfortu siedzi w naszych Octaviach??
Radek
Radkow, z tego co wiem to pod nogami kierowcy sie znajdujeSZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
Cześć !!!
Ostatnio elektryk grzebał mi w samochodzie i z tego co mi mówił to modół komfortu miejści się gdzieś pod kierownicą w miejscu przekaźników,czarna puszka przykręcana na dwie śruby.
Przepraszam za odswiezenie tematu, ale dzis pojawil mi sie kolejny problem w tym temacie i chyba bede musiał zadziałać. Rano wychodze do auta, odpalilem jak zawsze, poszedlem przeskrobac szybki, wsiadam ponownie do auta a tam podswietlenie deski, przcisku awaryjnych i schowka sie pali, a swiatla byly zgaszone.
Pomyslalem, ze moze to inteligentne auto i jak kilka minut chodzi na wolnych to podswietla samo, by kierowca cos widzial, ale podjezdzam pod prace, gasze silnik, otwieram drzwi i juz mialem wysiadac, ale patrze a podswietlenie jak sie palilo tak sie pali
Dopiero wyjecie bezpiecznika nr 14 (oswietlenie wnetrza, centralne ryglowanie) pomoglo. Jednak wyjecie tego bezpiecznika skutkuje rowniez brakiem elektrycznych szyb i lusterek.
Prosze o pomoc. Jesli mam wymienic caly silnik od elektrycznych szyb, to czy ktos moze podac mi numer tej czesci z ETKI, a jesli to modul komfortu to rowniez prosze o numer. Dodam, ze mam 4xelektryczne szyby, szyberdach elektryczny, centralny zamek i sterowanie centralnym radiowo, auto rok 1999 (model 2000)Pozdrawiam
Radek
podłącze się do tematu
dzieje sie u mnie to samo czyli centralny otwiera auto. podczas jazdy ciągle wariują siłowniki centralnego to otwiera to zamyka.
przejrzałem wszystkie wtyczki szyb i zamków centralnych oraz kostki przewodów elektrycznych do drzwi na słupkach wszystko ok brak sladów korozji.
jak zlokalizowac moduł komfortu1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
